On 15/02/2015 at 00:05, xxxxxxxx wrote:
User Information: Cinema 4D Version: R12 Platform: Language(s) : XPRESSO ;
--------- Hi, I run this code in a Python node in Xpresso and i want it to output 1 enable object(bool), 1 Dimension vector and 1 Position vector for each of 3 components called "Base Struttura", "Base Chaise-longue Destra". "Base Chaise-longue Sinistra". In the Xpressso window it looks like this:
Here instead is the code insite that central Python node -------------------------------------------------------------------------------------------- import c4d #Welcome to the world of Python
def main() : #Dichiarazione Nodi di Uscita global BS, BS_Dimensione, BS_Posizione global CLDx, CLDx_Dimensione, CLDx_Posizione global CLSx, CLSx_Dimensione, CLSx_Posizione
#Assegnazione valori di default DafaultBool = False DefaultVector = c4d.Vector(0, 0, 0) BS = DafaultBool BS_Dimensione = DefaultVector BS_Posizione = DefaultVector
CLDx = DafaultBool CLDx_Dimensione = DefaultVector CLDx_Posizione = DefaultVector
CLSx = DafaultBool CLSx_Dimensione = DefaultVector CLSx_Posizione = DefaultVector
#Dimensioni Y (Altezza) BS_Dimensione.y = Altezza_Base CLDx_Dimensione.y = Altezza_Base CLSx_Dimensione.y = Altezza_Base #Dimensioni Z (Profondità ) if Schienale: BS_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore CLDx_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore + ChDx_Sporgenza CLSx_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore + ChSx_Sporgenza else: BS_Dimensione.z = Struttura_Profondita CLDx_Dimensione.z = Struttura_Profondita + ChDx_Sporgenza CLSx_Dimensione.z = Struttura_Profondita + ChSx_Sporgenza
CLSx_Posizione = DefaultVector #Suddivisione Casi if Segmenti == 1: if ChDx: BS = False CLDx = True CLSx = False elif ChSx: BS = False CLDx = False CLSx = True else: BS = True CLDx = False CLSx = False elif Segmenti == 2: CLDx = True else: CLSx = True ------------------------------------------------------- The values of some of this variables at the moment are: - Altezza_Base = 22 - Struttura_Profondita = 90 - Schienale_Spessore = 8 - ChDx_Sporgenza = 50 - ChSx_Sporgenza = 100
So the output values should be - Base Struttura.Position = (0,0,0) - Base Chaise-longue Destra.Position = (0,0,0) - Base Chaise-longue Sinistra.Position = (0,0,0)
- Base Struttura.Dimension = (0,22,82) - Base Chaise-longue Destra.Dimension = (0,22,132) - Base Chaise-longue Sinistra.Dimension = (0,22,182)
But instead all 6 of these vectors come out as (0,22,182) the value of "CLSx_Dimensione" vector in the code. The fact is that is the last line in which i give a vlue to a vector an therefor (somehow) that' becomes the output calue of any vector coming out of the node. I even to give value to "CLDx_Dimensione" for last to prove my theory and it confirmed it (al the outputs were (0,22,132)). I don't know why this node behaves like this, maybe i'm missing something (i'm relatively new to both Xpresso and python).
On 17/02/2015 at 06:17, xxxxxxxx wrote:
I cannot confirm such behavior. Are there any error messages in the console? Can you provide a more simple example that reproduces the described behavior or a complete scene file?
Please be aware that SDK support can only handle requests for the latest version of Cinema 4D and it's SDKs and cannot provide much support for outdated versions.
Best wishes, Sebastian
