On 06/12/2005 at 08:27, xxxxxxxx wrote:
User Information: Cinema 4D Version: 9.5 Platform: Windows ; Language(s) : C++ ;
--------- Hi All, als NewBe im Pluginprogrammieren kämpfe ich mit folgendem Problem: Ich habe einen Dialog erzeugt in dem eine Checkbox enthalten ist. Nach Schliesen des Dialoges möchte ich Abhänig vom Zustand der Checkbox etwas ausführen lassen. Leider leifern mir alle Versuche nur Blödsinn! Frage: WIe kann ich den Zustand der Checkbox in eine Variable speichern? Laut SDK9.5 mit GetBool(100012,ButtonBox); Dabei sollte ButtonBox ein Bool sein. Dann liefert der Compiler aber Fehlermeldungen! BIIITTTEEEE um HIIILLLLFFFEEE Hier mein Code: Bool MyDialog::CreateLayout() // Define Metode "MyDialog::CreateLayout" { SetTitle("My Dialog"); // Setzt Titel GroupBegin(100010, 0, 1, 0, "", 0); // { GroupSpace(4, 4); GroupBorderSpace(4, 4, 4, 4); AddStaticText(100011, 0, 0, 0, "Test1", 0); AddCheckbox (100012, 0, 0, 0, "Chek"); } GroupEnd(); AddDlgGroup(DLG_OK | DLG_CANCEL ); // Übergibt 0 für CANCEL und 1 für OK AddButton (100013,0,0,0,"Mein Text"); return TRUE; }
Bool MyDialog::Command(LONG id,const BaseContainer &msg) { BaseDocument* doc = NULL; doc=GetActiveDocument(); if (!doc) return false; switch (id) { case 100012: { GetBool(100012,ButtonBox); MessageDialog(ButtonBox); } } return true; }
On 06/12/2005 at 15:53, xxxxxxxx wrote:
... case 100012: { ButtonBox = msg.GetBool(BFM_ACTION_VALUE); MessageDialog(ButtonBox); } ...
On 07/12/2005 at 02:12, xxxxxxxx wrote:
Danke für die Antwort. Leider passiert nur nicht dass was ich erwarte: 1. msg.GetBool(BFM_ACTION_VALUE) gibt einen int zurück! Ich hätte einen bool erwartet. 2. MessageDialog(ButtonBox) gibt zwei Strings aus: jedoch nicht True oder False oder 0 und 1 Ich habe versucht sowohl alle SDK-Beispiele durchzuarbeiten , als auch das SDK aufmerksam zu lesen. Kann ich nicht eine Variable mit dem Zustand der CheckBox belegen? P.S. Wahrscheinlich ist die Antwort so nah, dass ich sie nicht sehe :{
On 07/12/2005 at 03:27, xxxxxxxx wrote:
1. In C4D, 'Bool' is defined: typedef int Bool. Yes, msg.GetBool(BFM_ACTION_VALUE) returns an int. You will need to cast it to a 'bool' if that is the type into which it is being stored:
ButtonBox = static_cast<bool>(msg.GetBool(BFM_ACTION_VALUE));
BFM_ACTION_VALUE retrieves the state of the Checkbox from BaseContainer msg.
2. ? MessageDialog(String((ButtonBox)?"True":"False"));
On 07/12/2005 at 23:45, xxxxxxxx wrote:
Thanks a lot. It solved my problem for this time. But , sorry to be so "hardnäckig". For what what do I need then "GetCheckbox(ID)" or "GetBool(ID,VARIABLE)" what is explaned in the GUI? With this question I want to understand how to read the GUI.
On 08/12/2005 at 00:26, xxxxxxxx wrote:
I don't see a reference to "GetCheckbox(ID)" in the documentation. If you are finding this in the source code, it may be an internal method.
Use SetBool(ID,VARIABLE) to set the Checkbox gadget state - in InitValues(), for instance.
Use GetBool(ID,VARIABLE) to retrieve the Checkbox gadget state somewhere else. I use this when saving my plugin's preferences (saving the states of Checkboxes for later restoration).
Basically, SetBool() and GetBool() are for you, as the developer, to set and get the Checkbox state. msg.GetBool(BFM_ACTION_VALUE) in GeDialog::Command() retrieves the user's interaction with the Checkbox when using the plugin.
