File save from the ExportConfiguration
On 05/06/2005 at 11:47, xxxxxxxx wrote:
Cinema 4D Version:   c4d8
Platform:   Windows  ;
Hi
Why is it not possible from c4d r8 ExportConfiguration a file stores? In C4d 6/7 it was still no problem.
It concerns probably only old CoffeePlugins.
Why only does a "Edit" Button appear in the export pre-setting menu? Can be solved with Coffee also differently?
view:
http://www.ag-zone.de/service/c4d2pov.jpg
thx for Infos
AG
Warum kann man ab c4d r8 nicht mehr aus dem ExportVoreinstellungsMenue heraus eine Datei speichern ? In C4d 6/7 war es noch kein Problem.
Es betrifft wahrscheinlich nur alte CoffeePlugins.
Warum erscheint im ExportVoreinstellungsMenue, nur ein "Bearbeiten" Button ? Läßt sich das mit Coffee auch anders lösen ?
On 06/06/2005 at 07:16, xxxxxxxx wrote:
also das mit dem Bearbeiten Button geht nicht anders, da COFFEE keine Descriptions unterstützt, was in den Voreinstellungen nötig ist (das ist der einzige Weg zur sicheren Rückwärtskompatibilität. Das gilt bisher für alle COFFEE plugins, soweit ich weiss).
Mit dem herausspeichern, weiss ich jetzt aber auch nicht, bin mir aber auch nicht sicher ob ich´s wirklich verstanden hab was du meinst. Hatte es nie in COFFEE gemacht.
Hoffe das hilft
Samir
P.S.:
That´s for backwards-compatibility of COFFEE plugins, as they don´t support descriptions yet. That´s why there´s an edit button shown.
For saving, I don´t know what might cause this saving disability.
HTH
Samir
On 06/06/2005 at 14:57, xxxxxxxx wrote:
Hi
thx samir
Wird ein Filterplugin in R8/9 evtl. als Emulation ausgeführt und hat deshalb keine Berechtigung Dateien zuspeichern ?
Kann man den Dialog im ExportVoreinstellungsMenue nicht von einem anderen TeilPlugin aufrufen ? zB. von einem Menue-DialogPlugin.
Wie und wo speichert C4d üblicherweise die Configurationsdaten der ExportOptionen ?
Is a Filterplugin in R8/9 possibly implemented as emulation and has no authorization files to therefore store?
Can't one call the dialogue in the export pre-setting menu from another part of Plugin? sample: of a Dialog-Plugin.
How and where does C4d store usually the Configuration data of the export options?
Grüsse
AG
On 08/06/2005 at 07:12, xxxxxxxx wrote:
Quote: Originally posted by AG2004 on 06 June 2005
> Hi
> thx samir
Ja, es wird sicherlich emuliert (dass dadurch die Speichererlaubnis entfällt kann ich mir aber kaum vorstellen). Beim Rest bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da muss dir der Mikael weiterhelfen. 😕
