Benötige den Python Script Befehl für Sichtbarkeit im Editor und Sichbarkeit beim Rendern, habe keinen Python Script Befehl gefunden können Sie mir bitte weiterhelfen? Red Button Dankeschön!!
Wenn ich ein Python Funktion mit einen Objekt ausführe funktioniert Sie ganz normal wenn ich jedoch mehrere Objekte Auswähle funktioniert die Funktion nicht gibt es da vielleicht ein Script dafür? Dankeschön!
https://developers.maxon.net/docs/Cinema4DPythonSDK/html/modules/c4d/C4DAtom/GeListNode/BaseList2D/BaseObject/index.html#BaseObject.GetEditorMode
drag n drop the (red dot) into the (c4d) comandline would have get you on track
https://developers.maxon.net/docs/Cinema4DPythonSDK/html/classic_resource/base_list/obase.html
kind regards
I think, the only German speaking person in SDK Team is currently on vacation. So, I'll try to jump in:
Question is, how to set the Visibility parameters from a Python script. mogh already answered. I may add, the Script Log can be equally of help here.
German translation of mogh's answer: Ziehe einfach die "Sichtbarkeit..." Parameter in die Python Konsole, da hast Du alles was Du brauchst. Alternativ öffne das Skript Log und verändere danach die Sichtbarkeit von Hand. Daraufhin tauchen die nötigen Code Zeilen im Skript Log auf.
Question is, why a Python function works with a single object and not with multiple selected?
The question is so broad and general, it simply can not be answered. We'd need at least some code sample or at the very least some description of what is actually intended.
Answer in German: Die Frage lässt sich so allgemein schlicht nicht beantworten. Ohne irgendein Code-Beispiel oder wenigstens eine Beschreibung dessen, was Du tun möchtest, ist Hilfe unmöglich.
Some final words:
Lastly, you should really open one thread per topic/question. Furthermore at least try provide some details, so it is easier to help you. Usually people in this forum (and especially Maxon's SDK team) are really helpful and invest a lot of effort to get people going. It's a matter of respect to at least try to make their job not harder than need be. Also thread topics should be meaningful!
And in German: Letztlich solltest Du wirklich einen Thread pro Thema/Frage eröffnen. Außerdem solltest Du zumindest versuchen, einige Details zu liefern. Damit wäre es einfacher, Dir zu helfen. Normalerweise sind die Leute in diesem Forum (und vor allem das SDK-Team von Maxon) sehr hilfsbereit und geben sich viel Mühe, um den Leuten weiterzuhelfen. Es ist eine Frage des Respekts, zumindest zu versuchen, ihnen die Arbeit nicht schwerer zu machen als nötig. Auch die Überschrift eines Threads sollte einen Sinn ergeben.
thanks a lot @a_block and @mogh for jumping in and your answer.
@WDP please read our forum guidelines we ask you to write your post in English. Even if in the team we can speak several languages, we think that the English will be understood by most of the user out there that might have the same question.
You already asked the question but you wanted to create keyframe. There is also this thread talking about it and how to change the value of the selected objects using GetActiveObjects.
Cheers, Manuel
Whut? I'm starting to doubt, we are communicating with a human. Maybe the account got hijacked? Looking at the other thread, the English was way better than the actual German in here. Maybe it's a language barrier. Then I'd suggest to tell us, which language could work better. Maybe we can find somebody to help with translation. Obviously the answers in the other thread did not help and it won't help either, to simply ask again in a different language with even less details.
I agree, he's Austrian so German should not be an issue here.
@WDP i will consider your account to be hijacked if your next answer is not in English.
Ok Sorry I Post the next Trhead in English. That was the Google translator!
Kudos to Google Translator, did a pretty good job then. If you are willing to pay a few bucks, I could also talk you through in German while sharing screen. You could find me as MighT over on Core4D forum and DM me there. Or you can mail to job AT andreasblock DOT de.
Thank you kudos! for the nice Answer!
M_Magalhaes Thank you for your answer, I'm sorry that I expressed myself so wrongly and asked the same question again. Have you a tip for me, how the keyframe command is for a Python Script? Thank you very much!
I mean the adtribute palette / base / editor visibility and render visibility key frame i can't find a script command for this click function? Thank you very much!
There is no single function to accomplish this. You will need to add a track, a curve and aa keyframe.
hi.
thanks a lot @WDP
as @a_block said, there is no one function solution for that. You need to know how to create a key for that parameter. We have an example on github how to create a track and a keyframe for the coordinates (only the Y track) of an object. If you know how to use DescID, that will be easy to adapt the example. You have our manual about DescID on our c++ documentation that will help you to understand how it works.
I would start using GetActiveObjects and iterate the retrieved objects to display the current state of the "Show in viewport" and after that, trying to add the track and the keyframe.
allmost alll functions in C4D have a Script ID and there is no script command for editor visibility and rendering visibility of Renderer( Key Frame) for a Animation? I have an animation and would like to only undef objects from the keyframe for editor visibility and render visibility per Key Frame, why isn't there a script command for these two functions? Tried the Git Hub sample that only creates new objects. I just want a script command that lets you control the (attributes base editor visibility and render visibility / Key Frame). Do you also have a tip for me why can I only control individual objects and not several with this script? Thank you very much!
import c4d def main(): """ Toggles both the render and editor visbilty of the active object. """ if op is None: return if op.GetEditorMode() == c4d.MODE_UNDEF: op.SetEditorMode(c4d.MODE_ON) op.SetRenderMode(c4d.MODE_ON) elif op.GetEditorMode() == c4d.MODE_OFF: op.SetEditorMode(c4d.MODE_UNDEF) op.SetRenderMode(c4d.MODE_UNDEF) else: op.SetEditorMode(c4d.MODE_OFF) op.SetRenderMode(c4d.MODE_OFF) c4d.EventAdd() if __name__=='__main__': main()
@wdp That's not quite correct, the CallCommand IDs and the simple property calls will (almost) never set a key, for example, if you change the subdivision property in a cube, this will be a static change and not set any animation key either. The visibility flags behave exactly the same. Triggering the key-setting is just another functionality, which must be called separately.
CallCommand
If you're interested in this specific group of functions, I have a course https://www.patreon.com/cairyn which explains this stuff in section 14. (Though I am also sure that the PluginCafé has the answer for free already, I remember the topic being discussed, but you may need to search for it, and perhaps study the API some more. Also, as @m_magalhaes said, there is a Maxon Github example where you can copy and paste code from.)
Once you understand the way keys are handled, you can create a function that works for any DescID (or copy it...), which is probably what you want.
DescID
As for your other question, you are calling the EditorMode functions on the op variable which is a predefined variable containing a single selection. If there are no objects selected OR there is more than one object selected, then op will be None so your call causes an error. To handle more than one selected object at a time, you need to retrieve a list of selections by calling GetActiveObjects ( @m_magalhaes said that as well) and then go through a for loop calling the functions for every object in the list.
EditorMode
op
None
GetActiveObjects
for
@wdp said in Script Befehl:
You mean that the script log does not log it correctly? That could be considered as a bug, but the script log does not log everything.
I 'am not sure if you are asking to someone to do the work or want to learn how to do it? I linked you this thread where i added some code to toggle the viewport and render setting from default to off for all the selected objects, using GetActiveObjects
Based on examples found on github you can do something like this. You would need to add the Undo step, please have a look at our manual to understand how it works
Of course, you must add the check for the render track. That can be done by creating an array of descID and with a loop you can check several tracks.
from typing import Optional import c4d def IsThereAKey (obj) -> None: # Searches object's view track # For that the track ID must be defined and created. DescID are composed of descLevel. See c++ manual for more information trackID = c4d.DescID(c4d.DescLevel(c4d.ID_BASEOBJECT_VISIBILITY_EDITOR, c4d.DTYPE_LONG, op.GetType())) # With the track ID, FindCTrack can be used to retrieve if a track exist for this object. track = obj.FindCTrack(trackID) if track is None: raise RuntimeError("Failed to retrieve the track, Object may not have a visibility track.") # Retrieve the curve from the track. For more information see our track manual # https://developers.maxon.net/docs/Cinema4DCPPSDK/html/page_manual_ctrack.html curve = track.GetCurve() if curve is None: raise RuntimeError("Failed to retrieve the curves, Object may not have curves.") # Retrieve the document current time to see if a key exist for that frame time = doc.GetTime() # try to find a key at the current time of the document found = curve.FindKey(time) if found is None: raise RuntimeError("Could not find key at given BaseTime.") # The key information can be or the key can be deleted. # To delete the key, the function DelKey will be used # The index of the retrieved key index = found["idx"] # The retrieved key key = found["key"] print (index, key) # To delete the key, the function DelKey will be used curve.DelKey(index) def main() -> None: allobj = doc.GetActiveObjects(c4d.GETACTIVEOBJECTFLAGS_CHILDREN) for obj in allobj: IsThereAKey(obj) c4d.EventAdd() if __name__=='__main__': main()
